查看: 121|回复: 0
空调开着老是有吱吱啦啦的声音怎么回事
发表于 2025-9-1 19:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调经常有吱吱啦啦声音的原因:
  车子打开空调有吱吱吱的异响是车内的鼓风机或是发动机皮带轮或者压缩机引起的。首先听异响在车内还是车外,如果在车内,一定是鼓风机有问题,如果在车外,一般是压缩机或者其他皮带轮,需要一定的经验方能判断准确。
    有时候车内异响,不一定是故障,有可能是鼓风机叶片处进入了大的树叶或其他杂物,叶片转动的时候打在杂物上发出的响声。这种响声并不尖锐,一般是哒哒的响声。只要把树叶或杂物拿出来,异响就会消失。只有鼓风机在空调滤芯前方的车才有这种情况,大部分车鼓风机都在空调滤芯后方,有空调芯的阻隔,大的杂物一般进入不了鼓风机,也就不会有这种异响的产生。
  第二种情况是鼓风机本身坏了,转轴进水或缺少润滑,甚至转轴本身磨损了,会发出吱吱的响声,虽然声音不是很大但有点尖锐,能很明显听出来。这种情况需要更换鼓风机。还有时候有人清洗空调完了之后往往会出现鼓风机吱吱异响的情况,这是洗空调方法不正确导致的。
  现在大部分清洗空调都是对着鼓风机喷清洗剂,让鼓风机的风把清洗剂吹进去,这么做可以,但不能对着鼓风机中心转轴喷,等待水干了后可能就会恢复正常。如果一直响,要解决只能更换鼓风机,或者能找到维修的地方也可以。
GMT+8, 2026-11-9 21:27 , Processed in 0.064665 second(s), 20 queries .
