查看: 86|回复: 0
雨刷器没劲怎么回事
发表于 2025-9-1 19:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刷器没劲的原因及解决方法如下:
  1、联动机构缺油;检查相关系统有没有漏油的痕迹。重点检查转向助力油壶、助力油管、方向机。
  2、雨刷臂弹簧老化无力。更换即可。
  3、玻璃本身比较脏,有油膜。用功效较好的除油剂。
  4、电动机故障,转动无力。去专业维修店维修和更换。
  5、雨刷器电机供电有虚接的地方,电机供电不正常。检查线路完整性,重新连接雨刷和电机。
  雨刷是一个橡胶部件,这就意味着这个部件是一个需要定期更换的易损件。雨刷长时间使用与前挡风玻璃的贴合度会变差,这样在刮水时就会出现刮不干净的现象。雨刷与前挡风玻璃的贴合度变差后,还会导致在刮水的过程中出现异响。如果刮水出现异响和刮不干净的现象,这就代表应该更换雨刷了。在购买雨刷时,一定要购买大品牌的正品产品,并且还要购买适合自己汽车的型号。在平时用车时,挡风玻璃上没有水的时候不要打开雨刷器,这样会损伤雨刷片和挡风玻璃。
  雨刷器的保养方法是:晴天使用雨刮除去风挡表面的灰尘时要喷洒玻璃水不能干刮;玻璃上有其他顽固、坚硬的污物手工清理;抬起雨刮片时要执拿雨刮片的脊背,轻放回去;冬季使用时应先用冰铲清理风挡表面的冰碴;雨刷故障时及早修理。
GMT+8, 2026-11-9 18:05 , Processed in 0.059266 second(s), 20 queries .
