查看: 44|回复: 0
电瓶电池没电打不着火
发表于 2025-9-1 19:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶电池没电打不着火方法有:
  1、使用应急搭火线,应急的搭火线使用的时候很简单。用红色电瓶线的夹子夹住正电极,同理,接下来先夹红色,再夹黑色的线,接好4个电极,然后启动有电量的车的引擎,然后在启动需要被救的车的引擎,启动之后就可以将搭火线按照顺序拿下来了。
    2、使用应急启动电源,因为到了人比较少的路段,或者是不好意思张口但是不想叫拖车,最好的方法就是在车内放上一个应急启动电源,和应急搭火线的使用方法一样,将夹子夹在电瓶上,然后插入电源启动夹口,启动汽车时候就可以将夹子取下来了。
    3、找汽修店或保险公司救援来派出牵引车,最后被迫无奈的方法,就是到汽修店或者保险公司来派出辆车牵引,先找到一根结实的牵引绳,将两车辆的前后捆绑结实,接下来就可以牵引了。
  启动时要缓慢启动,确保两车车速相同,同时也要注意行车安全,如果后面来车了,要及时通知前车,慢慢靠路边停车。
    4、推车启动,这种方法只适用于手动挡汽车,电瓶最好还有点电,并且地形符合条件,否则是上坡也很难实施。如果没有乘客,那么就尝试找行人帮忙。首先挂上一档,踩下离合器,打开车钥匙至ACC档位,让小伙伴们在后面推车,当车子速度上来后,可松下离合器,汽车会因为惯性的原因,能即可点火成功。
    在低温环境下,电瓶的电容量会比常温状态时低得多,甚至有的电瓶使用一定年限后,在冰雪天气隔夜停车或长时间停放就很容易出现低电情况,致使车辆打不着火。
  当仪表盘显示电瓶电量不足时,要及时给电瓶充电。而如果汽车长时间停放不用的话,电瓶即使是闲置状态,电量也会慢慢流失。因此若是长时间不用车的话,要记得断开电瓶导线,或者隔一段时间就启动汽车运行一段时间,让发电机给电瓶充电。
  在平时用车时,最好隔段时间就检查一下电瓶正负极有无氧化现象,电路有无老化或短路,检查连接部位是否牢固、端子表面是否清洁,保证接触良好。另外严禁将金属工具及导电物放在电瓶接线端子附近,以免金属物与电瓶两极相碰,造成短路打火,烧损电池及端子。
  如若车辆没有自动大灯,在下车后,临离开之前一定要记得关闭车灯。熄火开车灯短时间不会造成明显不良现象,但车辆若是长时间处于这个状态则会造成电瓶快速放电,直至亏电,折损电瓶寿命。
  电瓶日常保养注意事项 :
  电瓶的寿命一般在2~3年左右,定期保养的时候店里会有专门的电瓶诊断仪,通过检测电瓶的启动电流、电压判断蓄电池是否能够继续使用,当发现电瓶电压低的时候就要进行更换了,正常车辆电压要保证在12V以上,一般车辆启动瞬间不能低于10V。
  2、车辆在未启动时,尽量不要开车上的耗电设备,譬如影响、大灯、空调风机这些,因为发动机没有启动时,蓄电池一直处于放电状态,时间一长就会造成电瓶亏电。
  3、私自改装车辆的电器设备会造成电瓶频繁亏电,很多新车主电瓶经常亏电往往是因为加装一些大功率灯饰或音响喇叭引起的,这类型的电器加装不当除了会容易出现偷电漏电外,还会加大线路工作负荷,严重的话甚至可能会引起线路烧毁引起自燃的危险,所以准备加装的车友一定要慎重啊。
GMT+8, 2026-11-9 11:41 , Processed in 0.063591 second(s), 20 queries .
