查看: 70|回复: 0
a6l空调不制冷通病
发表于 2025-9-1 19:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
a6L空调不制冷缘故及解决方式:
  1、制冷剂缺少或者泄漏,导致空调不制冷或者制冷效果差导致的不制冷。可以用测漏仪检漏后及时维修,及时补充制冷剂。
  2、膨胀阀或低电压管路堵塞。贮液罐或高压管路堵塞导致不制冷,应该立即消除或拆换相应构件,拆换膨胀阀。
  3、制冷剂过多。应该将不必要制冷剂排出来,使工作压力合格。
  4、空调机损坏。应该及时将车送到维修店检查空调机,若损坏及时更换。
  5、机阀、活塞杆或发动机活塞毁坏。此问题会导致空调不能有效压缩。建议立即拆换制冷压缩机。
  6、空调滤芯或滤清器阻塞。空调滤芯关乎空调系统的进气,一旦空调滤芯出现堵塞情况,整个空调系统的进气不畅,即便空调制冷循环正常工作,吹进驾驶舱的空气也会减少,所以会感到空调制冷效果差。建议立即更换滤芯,清洗中央空调滤芯器。
  7、制冷循环系统中渗入气体导致不制冷。将车送到维修店检修空调循环系统。
  8、空调系统冷凝器表面过脏。导致冷凝效果变差
  当冷凝气表面脏污,会影响制冷剂液化,从而影响制冷剂气化,最终导致制冷系统在蒸发箱周围的空气热交换程度不够,空调制冷效果变差。
  除开上述因素导致奥迪A6L空调不制冷外,也有例如压缩机脆化、电容器容积降低、管路常见故障、膨胀阀无效(针型阀打开过宽)、空气干燥器超饱合等,都会导致车辆空调不制冷。车主必须定期检查接好工作压力泡或拆换膨胀阀,定期维护保养空调机。
GMT+8, 2026-11-9 18:50 , Processed in 0.098106 second(s), 20 queries .
