查看: 55|回复: 0
坡道熄火是不是就挂了
发表于 2025-9-1 19:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目二熄火不算挂,只是会扣分,不过一定要在三十秒之内再次启动,否则就算挂科,科目二坡道定点项目离合控制好就不会熄火。科目二考试项目包括倒车入库、侧方停车、坡道定点停车和起步、直角转弯、曲线行驶(俗称S弯)五项必考。
  在科目二坡道起步的过程中,如果出现熄火,不要紧张,可以将车辆挂到空挡后,重新启动车辆,但是如果没有挂空挡,而是直接启动车辆,系统就会直接认定考试不合格。
    科目二半坡起步的时候要求30s内启动车辆,代表熄火后有30s的启动车辆时间,驾驶人要稳步操作,快速启动。一般科目二半坡熄火会被扣除20分,如果其他的项目没有出现差错也是可以顺利通过考试的。
    怎么预防半坡熄火:
  1、在车辆起步的过程中要看下手刹是否放下来,确保不会产生阻力,不然,车辆很容易发生熄火,尤其是上坡的途中,这种情况尤为明显。
  2、控制好离合,离合不要太快速的抬起,要缓慢的同时也不可以抬太高,离合和刹车要配合的及时,不然刹车松的不合时机,也会导致车子的发动机和轮子的转速不一样,导致车子熄火。
  3、汽车起步的时候,要慢慢的松开离合器,找到汽车的半联动,一般慢慢的送离合就不会导致车子熄。
GMT+8, 2026-11-9 17:06 , Processed in 0.209311 second(s), 20 queries .
