查看: 75|回复: 0
小轿车半夜无故报警什么意思?
17万
53万
发表于 2024-2-23 17:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小轿车半夜无故报警可能是因为防盗器的灵敏度过高了,导致装置稍微感受到一点震动就会拉响警报,也有可能是因为防盗器主机的线路出现问题,需要及时进行检查维修或者更换。小轿车防盗器一般都安装在驾驶室的仪表板内,主要安装主控制盒、震动感应器和状态指示灯,如果触碰到轮胎会报警,因为震动传到仪表板内被震动感应器接收到,然后会进行报警。一般的汽车防盗器里有一个集成芯片,还有一些开关门,当外加一个触发电压的时候,开关门就打开输出一个正电压到驱动电路,推断执行机构和报警电路,外加电压靠传感器或开关来完成的,具有隐蔽性和不可破坏性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/100853.html
GMT+8, 2025-7-8 02:44 , Processed in 0.076445 second(s), 22 queries .
