查看: 142|回复: 0
轮胎上的字母v是什么意思
发表于 2025-9-1 19:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎上的字母v代表的是轮胎的速度级别。速度等级表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度,V的最高速度为240千米每时,不同规格的轮胎能支持的最大速度也是不同的,轮胎上的字母数字按照顺序分别表示:断面宽度、扁平比、轮胎类型代号、轮毂直径、载重指数、速度级别。
    以205/55R1694V为例,205指的是轮胎断面的宽度,是两个胎侧之间的宽度,55是扁平比,是指轮胎断高度与轮胎断面宽度的比值,R是子午线轮胎,16字代表的就是轮毂的直径,单位是英寸,94表示的是载重级别,V就是我们上文所说的轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度。
GMT+8, 2026-11-9 14:19 , Processed in 0.061956 second(s), 20 queries .
