查看: 135|回复: 0
车载蓝牙沙沙声严重
发表于 2025-9-1 19:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般车载蓝牙出现电流声,也就是类似滋滋滋的声音,有几种可能性的,可能是蓝牙耳机的电量快要消耗完了,从而出现了杂音。或者是在车内受到其他信号的干扰导致接受不稳定,也就有了电流声。再有可能就是蓝牙耳机本身的质量不过关。也可能是因为蓝牙设备本身质量问题导致的。建议去4S店检查具体原因。
    车主要消除车载蓝牙的杂音可以先检查一下是否耳机内存在异物,可以用棉签蘸取酒精擦拭一下耳机插头,然后再用纸巾擦拭干净。或者是扭动一下耳机线,感觉杂音有没有随着耳机线的扭动而有所变化,若有的话,就可能是耳机线出现问题,需要更换了。
GMT+8, 2026-11-8 20:20 , Processed in 0.059852 second(s), 20 queries .
