查看: 130|回复: 0
低速转弯有吱吱响?
发表于 2025-9-1 19:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
低速转弯有吱吱响的原因有以下4点:
  1、转向泵皮带打滑,导致皮带与皮带轮之间的摩擦力太小,从而产生吱吱的噪音。可以调整皮带张力,看看是否有效,如果不起作用,只能更换皮带。
    2、刹车盘与刹车片中间有异物,比如新的刹车片,进入刹车片和刹车盘中间的细小沙粒等会引起异常噪音,制动盘固定螺钉的丢失或损坏也会引起异常噪音。
    3、发动机护板的螺丝松旷,因为螺丝松动导致发动机护罩和底盘之间摩擦产生的声音,解决方法是把螺丝重新上紧就行。
    4、转向泵有问题,一般是转向油脏,转向滤芯堵塞,转向液压系统有空气等,可以更换转向油、疏通转向滤芯、排出空气,若都不行只能前往专业维修厂进行检测维修,必要时选择更换。
    5、发动机护板和底盘摩擦,可能是因为发动机护板连接处松动的原因,发出的声响,解决方法:前往维修厂进行调整发动机护板和底盘。
GMT+8, 2026-11-8 16:48 , Processed in 0.059682 second(s), 20 queries .
