查看: 43|回复: 0
奔驰c260l打不着火什么原因
发表于 2025-9-1 19:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰c260l打不着火的原因:
  1、电瓶亏电时,必须到服务站给电瓶车进行充电。
  方法为:电瓶电压低于额定值、起动及无法正常运转时,若有此种情况请立即拨打服务站救援电话。
  2、汽油流动受阻,不要等汽油快烧完才加油。
  方法为:将车置于温暖的环境,一会功夫汽车便可以起动,或采用清洗油路的方法加以彻底解决。
  3、点火系统工作状态不好,拧掉火花塞擦掉电极间的油污,装复后即可走车。
  方法为:检查点火系统,排除点火能量低的原因,如火花塞电极间隙、点火线圈能量、高压线状态等。
  4、方向盘锁死,方向盘锁死是一种简单的防盗功能。当汽车熄火后,将方向盘从回正状态向一个方向旋转一定角度,方向盘就会咔啪一声进行锁死。在方向盘锁死状态下,一键启动功能就不能起作用了。
  方法为;左右转动方向盘同时按下发动机一键启动按钮释放张力解开方向盘锁。
    5、档位没有挂入P挡,对于自动挡车辆(AT、CVT、AMT),厂家都会说明书中会告知:点火时确保位处在P档位置,试想一下,如果在D挡或是R挡能够直接点火的话,点火瞬间车辆的蹿动无疑是巨大的安全隐患。
  方法为:这种情况发生的几率很小,车辆在你忘记挂P挡时就会向你发出警告信息。
  6、智能钥匙没电,当车辆的智能钥匙没电的时候,钥匙的发射功率非常低,会导致车内的感应器很难感应到,这时候一键启动就无法完成点火了。
  方法为:一般智能钥匙都会配备一个机械钥匙,我们可以直接使用机械钥匙插入钥匙孔进行启动。
  7、进气管积碳过多,节气门、怠速马达等积碳过多,使得发动机的混合气无法达到所需的空燃比,导致车辆无法启动,不能着车,而磁力包和启动继电器的反复吸合,产生的哒哒响。
  方法为:清理进气管。
  8、燃油系统供油不足,这种现象和进气管积碳过多的因素基本相同,同样无法达到发动机所需的混合气空燃比,导致车辆无法启动。
  方法为:添加燃油。
  9、看看是否有油,如果油表显示已在红线以下,自然打不着火。同时还要注意油的品质。曾有车主的车拆开后发现油箱里有水和泥,用这样的油,车不坏都不可能。
  方法为:去加油站加油。
  10、未加防冻液,有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件。
  方法为:添加防冻液。
    汽车平时的保养方法:
  1、刹车不要一下踩到底,要循序渐进地踩刹车,让车子有足够的缓冲时间。
  2、经常换轮胎,不换轮胎会造成安全隐患而且会对车子发动机带来不小的负荷,严重的有可能会出现意外。
  3、载重量不宜过大,载重过大会对车子本身有相当大的负担,发动机、底盘、刹车系统等都会造成损害。汽车保养是指定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作,又称汽车维护。现代的汽车保养主要包含了对发动机系统(引擎)、变速箱系统、空调系统、冷却系统、燃油系统、动力转向系统等的保养范围。
GMT+8, 2026-11-8 13:36 , Processed in 0.061452 second(s), 20 queries .
