查看: 99|回复: 0
宝骏510机器故障灯亮什么原因
发表于 2025-9-1 19:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏510汽车发动机故障灯亮的原因及解决办法:
    1、油品质量不好。发动机对于油的质量指标是有要求的,尤其是随着各处规范对发动机的要求越来越高,那么对油的质量指标也就要求越来越高。在实际生活上,毕竟有一些加油站并不能完全按规范提供满足高性能发动机的燃油,这就导致了发动机故障灯亮时有发生。建议添加油品质量好的油。
  2、发动机里程过长,火花塞工作特性减弱。更换火花塞。
  3、车辆的机械老化。去4s店维修车辆机械。
  4、发动机汽缸内部不干净、有沉积的积碳。经过一定使用时间的发动机内部必须会积累一些积碳,这些积碳本身会导致发动机设计参数发生变化,同时其性质不稳定、积存热量,这些积存的热量会导致发动机无序点火,从而引起发动机爆震。这种情况下,发动机故障灯也就亮起来了。定期清理发动机汽缸内部,解决发动机汽缸内部有积碳的问题。
  5、发动机爆震。定期去4s店保养,定期清洗发动机的油路和油嘴。
  6、计算机无法获得发动机数据。立即到4S店检查和修理。
  7、车辆传感器出现故障。传感器包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等。当这些传感器损坏、接触不良或信号中断时,汽车的ECU无法准确获取发动机的数据,就会导致发动机故障灯亮起。去4s店检查维修车辆传感器。
  8、车辆发动机没有定期维护。发动机保养不善是发动机故障的最常见原因。定期保养车辆发动机。
  9、车辆使用石油产品。包括油性燃料和机油,车内加注的燃料一般都有标注,而机油也分半合成和全合成。制造商一般会推荐车主使用哪种品牌的燃油和哪种机油。如果车主没有按要求添加,时间久了会造成发动机磨损,故障灯会亮。根据车辆适用的燃料等级添加汽车燃料,添加适当等级的机油。
  10、燃烧状态不好。发动机燃烧状态不好是发动机故障灯亮的主要原因。在汽车设计上,为了确保发动机处于良好的工作状态、确保发动机的正常工作寿命,在发动机上设计安装了氧传感器,用于监测发动机燃烧状态,一旦发动机燃烧状态不好,不仅会造成污染环境,也会导致燃油浪费和发动机过度磨损。燃烧状态不好可以检查空气过滤器是否堵塞,必要时将其拆下进行清理;检查喷油嘴是否堵塞,喷油嘴出现堵塞之后喷油量会减少,需要对车辆的喷油嘴进行清洗。
  11、车辆发动机进气系统故障。发动机燃烧时,需要进气。在这个过程中,空气滤清器非常重要。汽车的空气滤清器不干净,不定期清洗会影响汽车的进气。长此以往,很可能会被封杀。严重的话会导致发动机故障灯亮起。建议送到4S店检查和修理。
  12、汽车排气系统故障。后氧传感器、三元催化转化器、排气凸轮轴和轴瓦。其中最常见的就是三元催化器故障导致发动机故障灯亮起。含铅汽油的使用、含铅或硅的润滑油添加剂的使用、三元催化器的碰撞、发动机供油系统的故障,都是一些容易导致三元催化器失效的因素。建议送到4S店检查和修理。
  13、涡轮增压发动机的涡轮增压器失效。进气增压管路和涡轮增压器也会导致发动机故障灯亮起。最常见的就是涡轮增压器损坏,同时车辆会出现漏油、油耗大、动力下降、金属异响、排气管冒蓝烟或黑烟等症状。拆开涡轮增压器进行清洗,更换相应的零件。
GMT+8, 2026-11-9 03:27 , Processed in 0.058923 second(s), 20 queries .
