查看: 66|回复: 0
汽车搭电没反应是怎么回事
发表于 2025-9-1 19:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车搭电没反应的原因和解决方式:
  1、搭电选用电缆不当;解决方式,搭电时使用的电缆要采用专用的汽车搭电线,不可采用自制电缆或者劣质电缆随意搭电;
    2、汽车电瓶严重亏电;发现按照顺序连接好电线后,还是无法启动,这时可能就是因为汽车电池严重缺电,解决方法,需要等待一段时间再去尝试打火;
    3、汽车挡位不匹配。这个原因可能是一时粗心大意导致的。拿自动挡来说,p档或者n档才是启动时的正确挡位,如果将挡位放在r档或者其他挡位时,就会在搭电时候打不着火。解决方法,挂p档启动汽车即可。
    汽车搭电的原理:
  是将除此之外一台车辆电池所储存的电量通过外接设备,连接到电量耗尽的车辆上,那么就会用以起动车辆,在当车辆正常起动后即可解除外接设备,让汽车通过充电系统对其恢复电池的电量。
  发生缺电的状况:
  由于在平时的使用车辆时,沒有养好良好的生活习惯。特别是在开启大灯或是在点火开关等状况下,沒有事先运转发动机,那么就会影响到了汽车电池的电量迅速耗光。
GMT+8, 2026-11-9 18:52 , Processed in 0.065406 second(s), 20 queries .
