查看: 54|回复: 0
汽车雨刷无力是怎么回事
发表于 2025-9-1 19:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车雨刷无力的原因及解决办法有以下9点:
  1、玻璃水较少;缺少玻璃水的情况下,内部压力就会变小,就会导致喷水无力,需要及时加注玻璃水。
    2、喷水孔堵塞;如果平常使用的不是玻璃水,而是使用的自来水或者掺加了洗洁精、洗衣粉的自来水,时间一长,喷水口就会被堵塞。这种情况下需要清理喷水孔,而且要使用玻璃水。
    3、压力泵出现故障;压力泵出现故障时,压力不足,喷水时自然也就无力。这种情况需要到4s店进行检修,因为比较专业。
    4、联动机构缺油;也会影响雨刮器转动的频率,车主可以为雨刮器加注润滑油。
    5、雨刷臂弹簧老化无力;可能是雨刮器使用年限过长,雨刮臂的弹簧出现老化现象,车主可以直接更换车辆的雨刮臂。
    6、玻璃本身比较脏,有油膜;晴天使用雨刮除去风挡表面的灰尘时要喷洒玻璃水不能干刮。
    7、电动机故障,转动无力;雨刷器电机供电有虚接的地方,电机供电不正常。车主需要到汽车电路维修中心,由专业的电路工作人员检修车辆的雨刮器电机,保证该功能可以正常使用,以免损伤车辆其他零部件。
    8、雨刮电机线圈短路;去4s店检查雨刮电机线圈。
    9、雨刷器电机供电有虚接的地方;去4s店检查雨刷器电机。
    雨刷器系统需要更好的进行工作,离不开玻璃水、雨刷水和雨刮器,玻璃水和雨刷水是雨刮器专用的雨刷器清洁水,具有很好的防冻、润滑、防腐蚀性等性能。可以保证汽车行驶过程中挡风玻璃干净整洁。
GMT+8, 2026-11-8 21:32 , Processed in 0.146540 second(s), 20 queries .
