查看: 108|回复: 0
荣威i5胎压监测怎么弄
发表于 2025-9-1 19:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在荣威I5方向盘上的右手边,有个上箭头和下箭头按钮,点其中一个按钮就打开胎压监测;
    两个按钮可以来回切换显示各轮胎的胎压。
    荣威I5胎压灯复位的方法:
  首先打开点火开关,长按胎压监测复位按钮,听到咚的一声之后放开,胎压监测系统就会存储此时的正常胎压数据,自动清除原先的数据,最后仪表盘的故障灯熄灭,胎压复位就完成。
    胎压监测是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。有数据表明,由爆胎引起的车祸在恶性交通事故中所占的比例高达七十摄氏度,而所有会造成爆胎的因素中胎压不足当为首要原因。即使不选择带有胎压监测的车型,也要提高对车辆轮胎的重视,避免人和车发生严重的损伤。
  当胎压过高时,会减小轮胎与地面的接触面积,而此时轮胎所承受的压力相对提高,轮胎的抓地力会受到影响。另外,当车辆经过沟坎或颠簸路面时,轮胎内没有足够空间吸收震动,除了影响行驶的稳定性和乘坐舒适性外,还会造成对悬挂系统的冲击力度加大,由此也会带来危害。同时,在高温时爆胎的隐患也会相应地增加。
  每个轮胎安装了高灵敏度的感应发射器,实时监测轮胎的压力和温度,数据信号无线传送到车内的终端接收系统。当轮胎出现漏气、胎压过高或过低、温度过高等异常情况,终端会自动报警和显示轮胎状态,确保汽车行驶的安全。
GMT+8, 2026-11-8 16:19 , Processed in 0.137711 second(s), 20 queries .
