查看: 102|回复: 0
刹车刹车踩不动
发表于 2025-9-1 19:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车踩不动的原因:1、汽车的真空助力泵漏油或出现故障;2、熄火后又踩了刹车;3、对刹车系统缺乏必要的保养,刹车总泵里杂质太多、密封不严、真空助力泵失效;4、操作不当导致机件失灵。
    刹车踏板硬踩不动刹车失灵:
  第一,跟你熄火前踩刹车有关;汽车的刹车系统在发动机工作时才能发挥最大作用,而刹车助力泵就是实现车辆制动的幕后推手,我们踩下踏板的力就是通过它来放大的。而在发动机熄火状态下,刹车助力泵也就会歇菜,一般踩3下刹车踏板就会用光它剩余的真空力,所以你觉得刹车很硬其实就是没有缺少了它的帮忙;
  解决方法:针对这种情况,你只要重新启动发动机,然后再尝试用力踩下刹车踏板即可重新启动,等发动机工作后,刹车助力泵就可以重新工作,自然刹车踏板就会恢复正常。
  第二,汽车的刹车助力泵漏气或出现故障,如果你并没有在汽车熄火后去踩刹车踏板,或者在行驶中发现刹车踏板很难踩下去,那么很可能是刹车助力泵故障导致的。有可能是刹车助力泵真空管漏气或是堵塞造成的;
  解决方法:针对这种情况,如果是在行驶前发现这种情况,那么保险起见还是不要继续行驶了,直接送去修理店进行检修为好;如果是在行驶中发现,不要惊慌,首要做的事就是减速至停车,可以尝试多踩几次踏板看能不能恢复制动,用力踩的话通常还是可以发挥制动力的。
GMT+8, 2026-11-10 08:34 , Processed in 0.061355 second(s), 20 queries .
