查看: 57|回复: 0
汽车自燃了怎么办
发表于 2025-8-28 03:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:在行驶途中,司机如果闻到焦黄味道,发现车头位置冒出火苗或黑烟,应立即靠边停车,然后熄火,关闭电源,迅速断开油泵,减少汽油燃烧。注意停车位置,不要把车停在容易阻塞交通的位置,不利于消防车过来救援。
第二步:司机在关闭电源后,应迅速离开车厢。
第三步:查看火情时,不要贸然打开汽车前机盖,应先将机车盖打开一条小缝,等氧气进入一会后,再慢慢全部打开,用灭火器进行扑灭。猛地打开机盖氧气会迅速进入,汽车火焰会突然变大,容易烧伤人。
第四步:多数火情可以扑灭,用灭火器扑灭时,应对准油箱和燃烧的部分降温灭火,避免爆炸。若火势较大,无法控制,需迅速撤离,保证人身安全。
第五步:保护好现场,拨打119,要求派火灾调查人员到现场。找保险公司理赔时,需要有火灾调查人员出具的调查文书作为证据。
附:汽车自燃的原因:
1、汽油泄露:
汽车的油箱和输油管道一般都在汽车的底部,一旦托底,就有可能造成油箱、油管的损伤,进而出现漏油的现象。再加之夏季排气管的温度非常高,汽油接触到高温的排气管,就有起火的风险。盛夏时节,车主一定要检查车子是否出现漏油的情况。
2、电路改装:
线路老化和车主私自改装电路是造成汽车自燃的重要原因。线路老化后,绝缘部分脱落、破损,导致铜芯外露。如此一来,铜芯和其他线路相碰撞或者车体相撞时,二者极易产生电火花,引起自燃。值得一提的是,很多司机图一时方便和省钱,自行更换零件,这也是产生自燃的隐患。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10273.html
GMT+8, 2026-9-26 05:48 , Processed in 0.114102 second(s), 20 queries .
