查看: 66|回复: 0
汽车空调在哪个地方
发表于 2025-9-1 19:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调安装在发动机上,空调进风口在发动机前舱尾部雨刮下面。
    而出风口在中控仪表台的中间及两边靠窗位置。
    汽车空调的开关会设置在中控台偏下的地方,这样做是为了方便驾驶员进行调节,同时可以不用分散太多注意力。汽车空调AC键就是制冷开关的意思,开启这个按键之后,空调就可以开始制冷了。
    在享受汽车空调带来的舒适时,车主也要注意正确使用空调,避免一些错误行为造成不良后果:1、不要长时间怠速使用汽车空调,因为这样会造成车辆发动机受到一定的影响,使得发动机转速高于正常怠速状态的转速,从而增加一些油耗以及磨损;2、长时间使用汽车空调后,要检查一下空气滤清器和空调滤清器的洁净度,避免脏物积累过多,造成使用空调时车内产生异味;3、在车辆到达目的地停车之前,先把空调关闭,不要直接熄火。这样做可以避免空调系统的电路受损。
GMT+8, 2026-11-9 07:53 , Processed in 0.060423 second(s), 20 queries .
