查看: 134|回复: 0
摩托车一松离合咔咔响
发表于 2025-9-1 19:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车一松离合咔咔响的原因:
  1、发动机转速太高,没控制好转速就换挡。
  2、速度和档位不匹配。
  3、机油不好。
  4、松离合后油门加的过猛。
  5、新车尤其是磨合期里的车,齿轮之间间隙比较紧密,过段时间就好了。
  6、检查正时链条是否抻长,张紧器是否失效,气门间隙是否过大,气门摇臂和凸轮轴是否有磨损,气缸与活塞是否磨损造成间隙变大敲缸,发动机内其他部件是否有问题。
  解决办法:
  1、控制好转速再换挡。
  2、换挡时要匹配。
  3、更换机油。
  4、注意油门要适当。
  5、如果出现正时链条抻长,张紧器失效,气门间隙过大,气门摇臂和凸轮轴有磨损,气缸与活塞磨损造成间隙变大敲缸,发动机内其他部件有问题需要及时去4s店维修。
  6、正时链条如果抻长了,需要及时更换。
GMT+8, 2026-11-8 15:57 , Processed in 0.075829 second(s), 20 queries .
