查看: 71|回复: 0
车牌照怎么安呢
发表于 2025-9-1 19:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
车牌安装步骤:1、车牌领到后,通常里面会有一包牢固螺丝,将其打开并检查螺丝是否足够。如今车辆号码牌必须前后均安装4个螺丝,也就是总共8个孔位;
    2、把车牌螺丝拿出来,将螺丝一边旋转一边插入防盗帽(需要注意不要拧反了);
    3、接着把车牌摆正位置,然后把螺丝对准保险杠上的四个空隙,然后用十字改锥进行固定。由于这种螺丝拧进去就出不来了,所以先不要太用力拧,等四颗螺丝都上好后再分别拧紧;
    4、拧好后,将防盗帽的帽子盖上,轻轻按入即可。如果自己实在是安装不好或者有很多不太理解的地方的话,除了可以选择请自己认识的熟悉车辆的朋友来帮忙,也可以去车管所询问。
    需要注意如果车牌上有4个螺丝孔,那么就一定要安装4个螺丝,除非是车辆不支持。如果只发了两个螺丝,就需要去车管所补齐螺丝,这时候的螺丝是不需要花钱的。如果因为自己的原因丢了螺丝,那么再去领取的时候是要收取一定费用的。
GMT+8, 2026-11-9 02:58 , Processed in 0.077189 second(s), 20 queries .
