查看: 129|回复: 0
汽车遇水怎么行驶
发表于 2025-9-1 19:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车遇水行驶方法:
  一、汽车行驶途中,遇到积水路面首先,应该减速或停车观察。只要水位达到保险杠或轮胎的三分之二处,再涉水行驶就有一定的危险了。速度快会增加汽车的实际过水深度,导致雨水从机舱或从底盘进入驾驶室内。应避免与大车逆向迎浪行驶。
  二、汽车涉水时除了要保持较低的车速外还要尽可能不停车、不换挡,油门不回收,也不要加速。应该低挡中高油门匀速通过,而不能快速驶过溅起大浪或水花。
  三、汽车在水中熄火,切不可立即启动而应尽快采取措施把汽车拖到积水少的安全地点。发动机进水是非常严重的问题,水可以通过空气滤芯从进气门进入,再由进气管进入缸体。此时千万不要再尝试启动发动机,否则极可能造成发动机曲轴、连杆等重要部件变形,造成汽车发动机抖动,严重的可以折断部件。在水中熄火很可能导致发动机进水,熄火后只能挂空挡拖车进修理厂清理。
  四、汽车涉水后,应该及时排除刹车片水分尤其是鼓刹制动的汽车,否则车辆在涉水后会失去制动,造成严重危险或事故。具体操作是:低速行驶同时踩油门并轻踩刹车,不会一脚两用的人可以多次踩刹车,此时注意车速一定要慢。反复多次,使刹车鼓与刹车片通过摩擦产生热能蒸发排干水分。
  汽车涉水后保养方法:
  1、及时清洗车辆。
  雨水中的酸性物质会对车漆造成损伤,如果不及时清洗汽车,车漆很容易失去光泽。不要等下雨天过了几天再洗车,要等到天放晴再洗车。打蜡或封釉可以有效保护汽车漆面,防止漆面褪色老化。
  2、检查车辆底盘。
  下雨时,路面积水很脏,里面有污泥、油渍、杂物、脏水等乱七八糟的东西。涉水过程中,脏东西会附着在底盘或车身下方的缝隙处。如果不及时清理,这些脏东西会导致底盘生锈,一些枯枝落叶和废塑料袋也会缠绕在轴承和悬架上,存在安全隐患。
  3、检查车辆电路。
  当汽车涉水而过时,应该及时检查。一旦发现点火系统过于潮湿,导致点火不良,发动机性能下降,就要用非纤维纸巾或纺织品将电气设备擦干,再尝试启动。如果发动机因潮湿而熄火,不要反复启动发动机,以免损坏发动机。
GMT+8, 2026-11-8 18:51 , Processed in 0.059632 second(s), 20 queries .
