查看: 130|回复: 0
自动挡车突然熄火原因
发表于 2025-9-1 19:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡车辆熄火的原因及解决办法:
  1、车辆电池寿命到期:由于电池使用寿命到期,电池容量和输出电压下降,会直接导致起动机启动不正常、电压低、发动机火花塞无火花等问题。问题严重的话,甚至会导致发动机熄火,启动困难。
  解决办法: 请及时更换车辆电池。
    2、车辆高压线故障:检查高压线是否老化、脱落、短路、断路。
  解决办法:更换损坏的高压线。
  3、发动机供油通道堵塞:异常供油导致发动机冲程中断。或者气缸内火花塞严重积碳或烧蚀导致火花塞点火不稳定,导致发动机启动困难,节气门一变发动机异常熄火。
  解决办法:做好机油回路包括供油回路和润滑油回路的清洁保养,及时检查更换火花塞。如有必要,进行缸内除碳保养。
    4、气缸内火花塞积碳:一般是由于气缸环磨损严重;车主长期的不良驾驶习惯造成的。火花塞是汽车发动机点火系统中的重要部件,也是一个需要定期更换的易损件,如果火花塞长时间不换,电极间隙会变大并影响火花塞的点火能量,电极上也会出现积碳影响火花塞的正常点火。
  解决办法:建议定期清理积碳并进行维修更换;
    5、使用劣质燃油。自动挡车突然熄火:长期使用劣质燃油,就会造成发动机积碳过多,汽车非常容易熄火。
  解决办法:建议在正规的大型加油站增加优质油。
GMT+8, 2026-11-9 18:08 , Processed in 0.084107 second(s), 20 queries .
