查看: 51|回复: 0
远景suv首保有哪些项目?
17万
53万
发表于 2024-2-23 17:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
远景suv首保的项目有:更换发动机机油、机油滤芯、清洁空气滤芯,检查发电机皮带、雨刷片是否有损坏;检查各种油液液面是否正常;检查轮胎气压是否正常,轮胎有无吃胎、鼓包、损坏;检查汽车底盘,包括刹车片、刹车盘、连杆、球头、球笼有无刮伤;检查全车开关、灯光是否正常工作。以远景X6的2021款PRO1.4T手动豪华型为例:其是吉利汽车推出的一款紧凑型SUV,长宽高分别是4518mm、1834mm、1715mm,轴距为2661mm,搭载1.4T涡轮增压发动机,最大功率是104kw,匹配6挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99548.html
GMT+8, 2025-7-13 10:22 , Processed in 0.082869 second(s), 21 queries .
