查看: 54|回复: 0
空调没有凉风
发表于 2025-9-1 19:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调没有凉风的原因:
  一、缺少制冷剂,汽车的空调想要制冷是需要一定量的制冷剂,如果发现汽车空调没有凉风,就应该要检测一下制冷系统里面的制冷剂是否缺少,如果是这个原因引起的,直接添加制冷剂就能改善。
    二、空调滤芯太脏,汽车的空调如果使用的时间太长,没有进行任何的清洁,有可能会使汽车空调没有凉风。因为空调滤芯太脏,会导致空调的通风散热效果变差,压缩机过热,出现保护性的停机,这种情况需要及时清洗滤芯或更换。
    三、压缩机电容损坏,汽车空调的运作是需要内机跟外机配合,才能够发挥作用,汽车空调没有凉风时,需要检查一下压缩机启动电容是否异常,一旦损坏就需要及时更换。
    四、、压缩机机械磨损,长期处于高速运转负荷状态,可能导致压缩机零件提前发生机械劳损,从而不能工作。压缩机机械磨损需要到4s店更换。
    五、冷凝器散热不良。可能是因为冷凝器表面太脏或冷凝器内表面结油膜还有可能是周围环境温度太高空气不流动所导致的。当冷凝器散热不良时需要将冷凝器等部件拆下来进行清洗。
    汽车空调是指安装在汽车上的空气调节装置,能对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化。为乘车人员提供舒适的乘车环境,降低驾驶员的疲劳强度,提高行车安全。
GMT+8, 2026-11-7 09:39 , Processed in 0.061341 second(s), 20 queries .
