查看: 56|回复: 0
啥叫发动机抖动
发表于 2025-9-1 19:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机抖动是发动机缺缸或某一个或几个缸工作不良,造成发动机运转不平稳,产生抖动的现象。具体原因较为繁多,要根据各种车型实际检查、试车才能判断产生的原因。
  行驶时发现车身抖动:
  1、如果在行车过程中,发现车身有轻微的抖动或偏移,一般是轮胎引起的故障。首先可能是轮胎平衡状况不佳,需要车主尽快去做一个四轮定位和动平衡,如果车辆不跑偏做一下轮胎动平衡即可。
  2、另外一种状况则较为严重,可能是因为钢圈变形所致,这就需要车主去专业的维修店检查,这种状况一般发生在使用年限较长的车辆身上。一般汽车更换新轮胎、新钢圈时都要做一次轮胎平衡,否则配重不平均时方向盘就容易发生抖动现象。车身抖动对行车舒适感和操控判断都会有所影响。
  3、第三种情况是因为传动轴变形不平衡引起,一般这种情况出现在地盘碰撞过的车比较多。需要进行更换传动轴。
  发动机维护保养:
  1、保持曲轴箱通风良好。目前大多数汽油机都装有PCV气门,但窜气中的污染物会沉积在PCV气门周围,可能会堵塞气门。因此,必须定期清洁PCV阀周围的污染物。
  2、定期更换机油和滤芯。任何质量等级的润滑油在使用过程中,其油品质量都会发生变化。为避免故障,应根据使用情况定期更换机油,油量应适中。
  3、定期清洁曲轴箱。在发动机运转过程中,燃烧室中的高压未燃气体、酸、湿气、硫和氮氧化物通过活塞环和气缸壁之间的间隙进入曲轴箱,与零件磨损产生的金属粉末混合形成油泥。因此,应定期清洁曲轴箱,以保持发动机内部清洁。
GMT+8, 2026-11-7 09:22 , Processed in 0.148331 second(s), 20 queries .
