查看: 129|回复: 0
标致408用什么型号机油好?
17万
53万
发表于 2024-2-23 18:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致408的1.8L车型使用半合成机油5w40,1.6T车型选用全合成机油5w30。机油作为发动机内部的润滑油,可以减少发动机内部零件之间的磨损,有效保障发动机长效持久的输出动力。机油属于消耗品,需要定期更换,如果长时间不换机油,发动机内部积碳会增多,导致汽车怠速抖动大、油耗增加、动力下降。机油润滑效果减弱会加剧发动机内部零件的磨损,对发动机造成伤害,缩短发动机的使用寿命。另外汽车使用的机油类型要参考汽车保养手册上的建议,专车专用即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99245.html
GMT+8, 2025-7-5 23:24 , Processed in 0.083782 second(s), 21 queries .
