查看: 105|回复: 0
夏天汽车玻璃水能用自来水吗
发表于 2025-9-1 19:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天汽车玻璃水能用自来水,但是只能是临时代替,自来水不能长期代替汽车玻璃水,长期使用可能会使玻璃表面与雨刮器之间摩擦力加大,玻璃产生划痕,其实清水只能简单地清洗灰尘,对车窗上附着的脏污并没有彻底清洗的能力。
    汽车玻璃水的作用:
  1、清洗性能,车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成,表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用;
  2、防冻性能,有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜;
  3、防雾性能,玻璃表面会形成一层单分子保护层,这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰;
  4、抗静电性能,用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能;
  5、润滑性能,车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
GMT+8, 2026-11-7 07:03 , Processed in 0.070758 second(s), 20 queries .
