查看: 61|回复: 0
转向系沉重的原因
发表于 2025-9-1 19:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向系沉重的原因有:
    1、胎压不足,车辆跟地面上的摩擦面积增大,摩擦力就会增大,造成了转向沉重的现象发生;
    2、转向横拉杆球头缺少润滑油油或者损坏;
    3、转向油出现问题,变脏变质了,或者出现漏油,助力油减少了,就会感觉方向盘变得很重;
  4、轴承配合过紧,都会导致轴承的润滑不良,形成卡滞的现象,导致轴承损坏的就要及时更换。也要针对性检查机械部分和助力系统的原因,排除是否有漏油进气等密封性损坏现象。
    5、内部系统出现问题。当方向盘变重时,就很有可能助力器系统内部出现电路接触不良等问题。
    6、助力泵故障。
  当助力泵的泵压达不到标准值时,使用方向盘时会出现沉重的现象,需要检查流量控制阀,用车过程中,流量控制阀或安全阀泄露,可以通过研磨的方法修复,然后检查安全阀的弹簧是否失效。
    7、转向机故障。
  转向机助力油压较低时,会出现方向重的现象,如果是由于转向机油压引起的方向盘变重,需要去专业的厂家进行修理,不建议车主自行处理。
    8、转向助力系统有空气。
  汽车的转向系统内有空气时,不仅转向沉重,而且在转向时还会有噪音,需要及时的处理,避免引起更大的损失。
  9、储油罐内回油滤清器堵塞。
  储油罐内回油滤清器长期不保养或者是不更换时,容易造成堵塞,导致助力油循环不畅,方向盘变沉重。
    解决办法:
  1、更换轮胎。
  2、补充润滑油或者更换球头即可。
  3、需要更换转向油或者添加转向油。
  4、更换轴承。
  5、更换助力器系统。
  6、检查表助力泵。
  7、检查转向机。
  8、检查转向助力系统是否有空气。
  9、检查储油罐内回油滤清器是否堵塞。
    (以上问题都可到4s店或者维修店找专业的人员进行检测并维修)
  汽车转向系统优点是,减轻方向盘上的转向力,特别是在原地转向和低速大转角转向时减小转向力。提高了转向灵敏性,减小了地面反冲对方向盘的影响。
  在某个车轮爆破的情况下,可以更好地阻止车轮的突然转向,从而改善安全性。当转向系统出现故障的时候,就要及时去维修,要不然对车内的人员会有安全隐患。
GMT+8, 2026-11-7 09:49 , Processed in 0.061182 second(s), 20 queries .
