查看: 40|回复: 0
途观的发动机声音为什么这么大
发表于 2025-9-1 19:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观发动机声音大的原因以及解决办法如下:
  1、火花塞工作不良;会导致汽车的发动机温度变高,汽车的水温迟迟无法降低,还会导致汽车的发动机出现严重的积碳现象。
  解决办法:更换火花塞。
  2、真空管漏气;真空软管破裂会造成混合气过浓,怠速升高,热车不好启动,加速时发动机喘振,油耗明显增加,排气管冒黑烟。
  解决办法:更换新的真空管。
  3、高压线漏电;在怠速状态下,车身发抖震动显著。
  解决办法:建议找专业的修理师傅,进行维修。
  4、pcv阀堵塞; 会出现发动机抖动,怠速不稳,排气管有大量白色烟雾冒出。
  解决办法:建议去修理店修理。
  5、节气门位置传感器故障;会引起怠速运转不正常、发动机抖动及加速反应迟滞。
  解决办法:建议去修理厂进行维修。
  6、怠速步进马达故障;汽车怠速马达坏了会导致发动机怠速不稳,加大油门后熄火,怠速抖动或者发动机转速高等情况。
  解决办法:将怠速马达拆下来后喷撒化油器清洗剂。
  7、怠速控制阀失灵;怠速控制阀失灵的反应就是怠速不稳,动力不足。
  解决办法:建议及时到修理店修理。
  8、节气门开度不正常;会出现发动机怠速不稳,踩下油门踏板后可能没有动力。
  解决办法:建议去修理厂进行维修。
  9、进气系统漏气;进气口漏气怠速会发抖,严重的会熄火,声音很大。
  解决办法:及时更换管路。
  10、皮带松紧度不够;当发动机皮带松紧度不够的时候,发动机会在工作中产生吱吱的尖锐噪音,严重影响驾驶人的驾驶体验。
  解决办法:调整发动机皮带的松紧度就可以避免噪音了。
  11、也可能是换了新机油后,发动机无法适应机油的粘度,可能会提高转速,导致发动机噪音大。
  解决办法:为了安全起见,建议去4S店做详细检测。
GMT+8, 2026-11-7 12:55 , Processed in 0.061265 second(s), 20 queries .
