查看: 91|回复: 0
大众帕萨特车抖是怎么回事
发表于 2025-9-1 19:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众帕萨特车抖原因:
  1、发动机积碳严重:当发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,这种状况下,只有等到积碳吸收的汽油饱和,才容易着车;
  着车后吸附在积碳上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。气温越低,冷启动所需要的油量越大,积碳的存在就越会影响冷启动的顺利;
  解决方法:清洗油路,检查怠速马达是否有积碳,如果有,应该及时清洗;
    2、点火系统问题:检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象;
  解决方法:检查火花塞是否积碳过多,及时更换火花塞;
    3、油压不稳:如果已经清理过发动机积碳、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动;
  解决方法:建议到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动;
    4、发动机部件老化:汽车抖动还与引擎脚老化有关。引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动;
  解决方法:车主无法解决,建议到4S店找专业人员进行更换;
    5、空气滤清器脏了:长期不更换空空气滤清器会导致滤清器内灰尘堆积过多,进而导致进气不足导致怠速过低,使发动机抖动;
    解决方法:只有更换滤芯才能解决,一般10000公里左右更换一次。如果每次维修都处理,这一点可以忽略;
  6、发动机低怠速:发动机的怠速值已经在电脑里设定好了,当转数低于一定范围时,车载电脑会自动调整。如果怠速过低,抖动意味着超出了电脑的控制范围;
  解决方法:一般可以通过电脑故障检测仪进行调节;
  7、水温异常:发动机的工作温度在正常范围内。水温高时,点火时间变早,油气混合比变化,油粘度变稀,润滑性能变差;
  解决方法:让发动机原地保持短暂运转,怠速一会,冷却液不断循环,对车辆降温也有帮助,然后车内打开空调暖风,再打开车前引擎盖,让热量尽快散热;
  8、喷嘴嘴堵塞:电动汽车喷油器是汽车喷油的关键部件,使用寿命很长,可达几十万公里。但由于汽油中有胶体会堵塞喷油器的喷油孔,导致各喷油器喷油量不一致,导致各气缸工作不一致,发动机抖动;
  解决方法:将喷油嘴拆卸下来进行清洗即可;
    9、进气歧管或各种阀泄漏:泄露会导致发动机进气量不正常,会造成混合气过浓或过稀,使发动机燃烧不正常。会导致发动机怠速抖动;
  解决方法:找出泄漏部位进行更换即可;
  10、节气门和进气道积垢过多:节气门和周围进气道的积炭、污垢过多,空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,造成混合气过浓或过稀,使燃烧不正常;
  解决方法:清理节气门和进气道的污垢即可,必要时可进行更换;
    11、进气量失准:控制单元接收错误空气流量传感器信号而发出错误的指令,引起发动机怠速进气量不准,混合气浓度不正常使发动机燃烧不正常,属于怠速不稳的间接原因;
  解决方法:建议车主去4S店或修理厂进行燃油系统的检测或维修,若发现燃油系统出现问题,应及时进行修复,车主个人无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失。
GMT+8, 2026-11-7 13:58 , Processed in 0.181327 second(s), 20 queries .
