查看: 106|回复: 0
高速超速被拍照了就一定会扣分吗
发表于 2025-9-1 19:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全行车常识如下:
  1、慎用紧急刹车:
  紧急刹车不但使磨合中的刹车系统受到冲击,而且加大了底盘和发动机的冲击负荷,所以在最初行驶的300干米内尽量不要采用紧急刹车。
  2、定期检查车况:
  新车磨合期间应经常检查机油、冷却液、蓄电池电解液是否充足,发现缺少一定要及时补充。达到一定公里数后(在磨合期内或结束后)要及时到服务站进行车辆的检查、保养,更换机油、机滤等,并全面检查底盘系统,一般来讲是行驶1500千米左右要换一次机油。
  3、切勿超载、超速:
  车辆超载、超速不经会受到相关惩罚,还会对驾驶员及道路其他驾驶员及其行人超潜在危险。
    4、控制单日行车距离,切勿疲劳驾驶:
  要根据自己的驾驶经验和精力来确定合适的行车距离,不要太远,建议每日行车里程不超过400千米。
    5、切勿酒驾,开车不喝酒,喝酒不开车,必要时就请代驾:
    6、乡间公路,减速慢行:
  乡间公路一般都是双向单车道,靠右侧行驶容易与行人或非机动车发生事故,如果在没有隔寓带和中心分道线的公路上,最好在中间行驶,车速应控制在每小时60~70干米,匀速行驶为宜。假如路面上有沙土、碎石,一定要减速慢行,因为这时踩刹车容易打滑。在双向双车道的乡间道路上行驶,应靠右侧行驶。超车时要注意对面有没有来车,确认没车后可以借道超车,切勿在弯路超车。特别需要注意的是,下坡的时候不要长时间踩刹车,这是十分危险的,极易造成刹车失灵。在乡间道路上行驶时车速一定不要快,遇到路口、村镇时要减速慢行,确保安全。在山路上行车,要注意躲避山上是否有坠石,尽量不要靠近山边行驶。
  7、雨水路段,低速行驶:
  雨天行车能见度低,视线模糊,很容易造成行车事故,车主应降低车速行驶。用二挡或三挡行车,车速最好不要超过40千米小时,并且要与前车保持一定距离,忌频繁超车。
  8、遵守速度、保持车距的规定:
  同一车道的后车与前车必须保持足够的行车间距,正常情况下,当时速100公里时,行车间距应在100米以上;时速70公里时,行车间距应在70米以上。不准压在车道分界线上行驶和超车道上连续行驶。
  9、行车前仔细检查车辆状态
  必须检查车辆的轮胎、燃料、润滑油、制动器、灯光装置、故障车警告标志牌、灭火器等装置,保障齐全有效。
  10、区路段,弯多路窄,车主一定要集中注意力。行至山区拐弯路段或视野不好的盲区,要靠右侧行驶,并提前鸣笛示警,千万不要超速、超车或驶入逆行。下山时要控制车速,切忌空挡滑行。正确控制方向盘也是非常重要的,尽量避免反手打转向盘或双手交叉。
GMT+8, 2026-11-7 11:59 , Processed in 0.062102 second(s), 20 queries .
