查看: 93|回复: 0
汽车方向会跑偏
发表于 2025-9-1 19:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车方向会跑偏的原因是:
  1、胎压不等;
  解决办法:建议定期检查胎压;
  2、两侧的轮胎花纹不一样或花纹一深一浅不一样高;
  解决办法:建议更换轮胎;
  3、转向系统的好坏也将影响汽车的直线行驶;
  解决办法:需要做四轮定位;
  4、各连接件因磨损间隙过大或轴承、主销、衬套磨损造成的松动,也会引起汽车在行驶中摆头,不能保持正常的运动轨迹;
  解决办法:建议到4s店检查维修;
    5、前减震器弹簧变形两侧缓冲不一致;
  解决办法:更换前减震器弹簧;
  6、前减震器失效后,在车辆行驶中两悬挂一高一低,受力不均匀;
  解决办法:更换前减震器;
  7、车辆总体变形,两侧轴距相差过大,超出允许范围;
  解决办法:建议到4s店修理;
  8、装载物品不平衡;
  解决办法:需要转载物品重量平衡;
  9、制动器故障问题;
  解决办法:到4s店检查制动器;
  10、有些车型松完刹车、再踩油门时,动力反应迟钝,也会导致跑偏;
  解决办法:需要到4s店检查。
GMT+8, 2026-11-7 12:28 , Processed in 0.061493 second(s), 20 queries .
