查看: 100|回复: 0
如何检测变速箱是否有问题
发表于 2025-9-1 19:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见的故障有以下几点:
  1、漏油:自动变速箱壳体或者油底壳处有油渗出,主要原因有密封件老化或制造工艺不良造成壳体有沙眼。
  解决办法:应及时到4s店或维修店进行检查维修。
    2、异响:车辆在行驶过程中,自动变速箱位置有异常响声,这种现象多数是由于零件磨损引起的。
  解决办法:应及时到4S店检修,以免造成更大的驾驶隐患。
  3、挂档熄火:挂入D挡或者R挡时,发动机熄火这种故障可能是锁止电磁阀损坏或者锁止控制阀发卡造成。
  解决办法:检查怠速截止阀是否拧紧,塞子是否塞紧;换到低档;在指定的服务站清洁油气分离器。
    4、无法起步:挂D挡或者R挡,松开刹车后,车辆无法启动。这种情况多是由于输入轴或者倒档离合器损坏,或者D/R制动器损坏。
  解决办法:应及时到4s店或附近的维修店检查维修。
  5、进水:自动变速箱因外部原因造成进水,导致自动变速箱工作不正常,这个可能是由于水箱串油,或者有水从自动变速箱透气帽处进入。
  解决办法:应及时给保险公司打电话,保险公司提供拖车服务,将汽车拖到4s店进行维修。
    6、打滑或加速无力:汽车在行驶过程中,加油门提速过程中有发动机空转的声音,车子速度并未提升,感觉整个车子无力,这种现象多数是由于离合器片有烧损引起的。
  解决办法:应及时到4s店检查故障并进行维修。
  7、无锁止:汽车行驶中车速、挡位已满足锁止离合器起作用的条件,但锁止离合器仍没有产生锁止作用,并且汽车油耗较大。这种现象可能是锁止电磁阀有故障或线路短路、断路,液力变矩器中的锁止离合器损坏。
  8、变速箱体异味:变速箱体是靠液压油来工作的,当油温过高时,会产生一些燃烧,这些异味会传出来,这就说明变速箱体内的某些执行部件工作不正常。
  解决办法:应及时到4s店对变速箱内部进行清理。
  9、自动换挡过长或者过短:一般自动变速箱都是有特定的换挡转速和车速,如果发现换挡时间突然过长或者过短,说明变速箱出了问题。
  解决办法:应及时到4s店或维修店检查维修。
GMT+8, 2026-11-8 05:02 , Processed in 0.093341 second(s), 20 queries .
