查看: 136|回复: 0
宝马低速行驶时嗡嗡响
发表于 2025-9-1 19:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马低速行驶时嗡嗡响的原因:
  1、状况可能是车身共振影响到的;
  解决办法:到4s店检测一下车身是不是有共振现象;
  2、也可能是轮毂轴承出现不正常磨损现象导致的;
  解决办法:提倡去检测一下轮毂轴承;
    3、很可能来自悬架,汽车的悬架包括连杆、弹簧、减震器和平衡杆。如果其中一个部件异常,如螺栓松动,可能会因晃动而发出异常噪音;
  解决办法:对故障零件及时更换;
  4、如果发动机皮带松了,就会发出吱吱声;
  解决办法:可以试着用手指夹住传动带,然后扭转它。注意要在发动机冷却时进行操作,扭转角度一般要在90度以下,否则要调整松紧;
    5、零件正在老化,这可能发生在有橡胶零件的地方。这里要注意一个地方,那就是发动机支架橡胶垫。如果它老化、变硬或断裂,会导致汽车振动增加,方向盘颤抖,噪音增加;
  解决办法:建议去4S店保养;
    6、可能是驱动轮轮齿断裂或表面损坏,导致低速异常噪音;
  解决办法:应该靠边停车检查。如果齿轮损坏了,应该及时更换新齿轮;
  7、可能是车轮连杆部件松动导致的异常噪音,轮子的传动装置有许多齿轮。如果太松,转弯时会发出声音;
  解决办法:紧固松动的零件;
  8、可能是汽车冷却时油压低导致润滑不良导致的气门鸣响,如果热驾后发动机在低速时仍然发出异常噪音;
  解决办法:建议车主去4s店或修理厂进行维修,若无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失。
GMT+8, 2026-11-7 08:25 , Processed in 0.061733 second(s), 20 queries .
