查看: 136|回复: 0
变速箱油底壳需要换吗
发表于 2025-9-1 19:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果底壳没有损坏就无需更换,如果底壳损坏的话,车主就需要更换新的底壳。
    更换变速油箱底壳的注意事项:
  1、如果是自动变速箱,变速箱的油底壳需要拆下来。因为大部分变速箱油底壳都是厂家设计的,所以会在油底壳内放置磁铁来吸附变速箱运转过程中产生的金属碎屑。因此,在更换变速器油时,一定要清洁油底壳和磁铁上的碎屑。检查油底壳有无磕碰、损坏和变形。更换原油底壳密封件和变速器滤芯后,可将其安装到位,并加注变速器油。
  2、换变速器油时换成循环机。这样可以彻底更换传动油,也可以循环更换耦合器中的传动油。
GMT+8, 2026-11-7 12:20 , Processed in 0.091762 second(s), 20 queries .
