查看: 120|回复: 0
蓄电池停车时放电增加是怎么回事
发表于 2025-9-1 19:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄电池停车时放电增加一般是自己改过电路的容易报告这个错误,原厂电路就算电瓶快没电了,也只是报告蓄电池电压低。应该是该电路取电的位置不对,才导致了蓄电池停车时放电增加。
  蓄电池放电增加表示蓄电池过度放电,打开点火开关后仪表报警提示蓄电池过度放电。
    故障诊断:车辆拖回维修店后进行初步检查,观察发现仪表和中央信息显示屏显示蓄电池放电增加。按压喇叭开关,声音很小;打开灯光,灯光亮度很低。按压启动按钮,启动机运转无力,发动机无法启动,初步判断蓄电池电量过低。连接充电器对车辆进行充电,并且通过ISID进行诊断检测。
GMT+8, 2026-11-7 12:21 , Processed in 0.085913 second(s), 20 queries .
