查看: 82|回复: 0
新手上高速公路注意些什么上哪一个车道
发表于 2025-9-1 19:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手上高速公路,注意保持车距,车距是行车安全第一要素。走中间车道。如果只有两条车道,最好走右边的车道。注意车速限制,高速公路最低时速不得低于每小时60公里,最高车速不得超过每小时120公里。
  注意不要猛打方向盘,防止车速过快车辆发生漂移。选择在从左到右的第二条车道上行驶。
    并不是说中间车道比两边更宽,而是因为走中间车道,能够让你有往左往右的空间,这样就有足够的空间来躲避事故,而且根据现场情况来做决定的反应时间多一点。
  如果选择最左侧车道那么你不仅要注意同向车的动态,也要怕对向车辆的威胁,新手还是应该先从简单的做起,不要一直追求速度。右侧车道经常是有大货车通行,而新手对于速度的把握不是特别的准确,遇到大货车就很容易出事故,远离大货车。
  还有新手第一次上高速,对路况也不熟悉,哪里有匝道也不是特别清楚,如果走最左侧车道,一个不留神就可能错过高速出口,如果走中间道的话,可以有充裕的时间进行调整变道。
  作为新手司机,车速低点没问题,但不要低于限速,根据交规规定,机动车在高速公路上行驶低于规定最低时速的一次扣3分,也不能太快,新手这时跑高速应该是积累经验和培养心理素质的过程。
  高速行驶要始终握紧方向盘,改变车道或者超车时,转弯角度不要太大,防止车速过快车辆漂移。需要制动时,分几次制动最好,不要一脚刹死,防止车辆跑偏。
    保持车距,注意安全。提前规划,切忌急换车道。通过导航或路边的提示牌,提前做好下高速或出口的准备,提前2公里做好变道准备,到右边行车道前逐渐降低速度,不要急刹。在看到出口匝道再来突然变道,这是极其危险的,会导致后面的车辆追尾。
  高速公路驾驶经验
  1、检查车辆:
  上高速之前检查好轮胎水温,有条件连刹车片也要检查。每次启动行驶或者倒车之前,一定要检查一下车周围的障碍物和轮胎下有没有玻璃渣砖头岔。
  2、变道超车要打灯:
  高速上驾驶,变道超车之前一定要打转向灯,确定后车比较远的时候再变过去,而且变道的关键是你的车速要大于平均车速,而不是减速变道。在进入超车道之后,要超过车之前记得用大灯闪你要超得车两下,提醒他有人要超车。
  3、选择合适的速度:
  在高速上驾驶,最安全的速度是100到120的时速,高于140会被罚款而且刹车距离过长,低于80你在高速上就是蜗牛,一旦后车没注意就会被追尾,追尾确实是后车全责,但我相信你不想这样被追尾。
  4、注意路面情况:
  高速上驾驶并不是看着前路平坦就可以放心的和副驾驶的MM互动了,高速路上不只有车,还有这些这种破轮胎一般是半挂大货爆胎后掉在路上的,在高速行驶的情况下一旦压上车辆很有可能直接失控,后面的事情就很严重了。所以不建议车速超过120,车速越快打方向偏离越大,出事也就越严重。
  5、尽量走中间车道:
  高速驾驶的时候尽量走中间车道,一方面是不占用超车道,另一方面是一旦你的车爆胎,两边都有足够的空间让你来大方向减少损伤,如果你靠着超车道一直开车,一旦左前轮爆胎估计1秒内就能装上中间隔离带。而如果是中间车道,至少还能给你抓稳方向盘减速的时间。
GMT+8, 2026-11-7 10:53 , Processed in 0.064000 second(s), 20 queries .
