查看: 100|回复: 0
为什么汽车冷却液老是烧干
发表于 2025-9-1 19:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车烧防冻液的原因;
  1、因为缺水,导致的冷却效率低造成的;
  解决方法:定时检查水箱。水箱里的水位高度是每日检查汽车的常规项目,水箱壁要定时地擦拭擦拭,以免被灰尘遮挡,看不清水位到了哪里;
    2、因为冷却风扇或散热器散热不良或堵塞造成;
  解决方法:进回水阀先全部关闭,用扳手将散热器的堵头轻轻拧开;
    堵头对应的散热器下面要放一只盆接冲洗散热器流出的水。将其中一个温控阀打开冲洗散热器,直到流出的水较清时,关闭这个阀门,打开另一个温控阀继续冲洗,直到流出的水也较清时,关闭这个温控阀;
    拧紧堵头,然后再打开进回水的阀门,并进行排气;
    3、因为发动机蹿气造成的,发动机窜气时,发动机压缩终了的压力和温度以及燃烧压力将降低,导致发动机启动困难、功率不足、油耗增加;
  解决方法:建议车主去专业的维修店进行发动机的检查与维修。
  加水看好标尺。加水时,一般要在水箱里加,不要加得过满,要看清楚水位,在最高和最低刻度之间即可。如果水箱位置加水不方便,可以借助漏斗加水,加水时注意发动机温度。如果觉得水箱缺水了,想加水时要特别注意,谨防被滚烫的开水烫伤,因为汽车运转较长时间后,散热风扇上面的注水口不要在车辆过热时打开。
      夏天应该加注软水。软水指的是不含或含较少可溶性钙、镁化合物的水。软水不易与肥皂产生浮渣,而硬水相反。天然软水一般指低硬度的天然矿泉水、山泉水、冰川雪水。夏天加软水不会产生沉淀物,而自来水相反;因为发动机蹿气造成的,建议到4S店找专业人员逐一检查。
GMT+8, 2026-11-7 10:20 , Processed in 0.060863 second(s), 20 queries .
