查看: 118|回复: 0
奥迪a6发动机抖是怎么回事
发表于 2025-9-1 19:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6发动机抖的原因及解决方法:
  1、发动机积碳严重:节气门过脏或喷油嘴积碳过多,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难。这种状况下,应及时清洗油路。
    2、点火系统问题:点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致发动机抖动,应更换火花塞。
    3、油压不稳:如果油泵供油压力不正常后进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器,必要时更换部件。
  4、发动机缺缸:发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气制没有正常工作,表现为:汽车排出的
  废气气流有明显的间歇,同时排气管抖动厉害,能够明显感觉到发动机的抖动,有时会伴随着突突的声音。这种多半和点火线圈故障有关。建议更换点火线圈。
    5、发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动,气温越低,冷启动所需要的油量越大积碳的存在就越会影响冷启动的顺利与否。建议及时清理积碳。
GMT+8, 2026-11-7 11:09 , Processed in 0.061949 second(s), 20 queries .
