查看: 118|回复: 0
机油压力高怎么解决
发表于 2025-9-1 19:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油压力高的解决方法是:
  1、调整压力润滑部位轴颈与轴承的间隙;
  2、清洗润滑油管、油道,维护滤清器;
  3、选择合适的机油牌号;
  4、更换适当粘度的机油;
  5、在机油泵试验台上检查、调整限压阀,使机油压力符合规定要求。
  机油压力高的原因是:
  1、机油粘度过大;
  2、限压阀调整不当;
  3、机油压力表或传感器有故障。机油的作用是:润滑和抗磨、辅助冷却降温、清洗清洁、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲。
GMT+8, 2026-11-7 08:48 , Processed in 0.059003 second(s), 20 queries .
