查看: 85|回复: 0
气压不足显示灯
发表于 2025-9-1 19:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎气压不足指示灯图标为:括号下面有一横线,横线底部有小锯齿,括号的中间有一个感叹号,整个图标为黄色。
    轮胎气压不足指示灯也叫胎压报警灯,作用是用来提示胎压异常。当汽车轮胎的胎压异常时,胎压报警灯就会点亮。
  如果是行驶中出现这个指示灯,要尽快停车查看轮胎是否有异常,如有异常就不要继续行驶了,要么更换备胎,要么就电话求助4S店或是专业的汽修店,请求专业人士的帮助,一般是用拖车拖走。
  如果看着没有异常,也要尽快去汽修店维修。行驶中速度不可过快,有一种情况可能是轮胎上扎了钉子了,这种情况下不要急于拔下钉子,因为如果钉子扎的深,一旦拔下来轮胎漏气会更快。而且轮胎在行驶中是滚动状态,钉子不一定是垂直扎入轮胎。如果拔出钉子没有及时修补轮胎,轮胎异常就不可以修复了。如果钉子扎的不深,只是扎进了橡胶里,没有伤及帘布,是可以拔下来的。
GMT+8, 2026-11-7 13:58 , Processed in 0.155183 second(s), 20 queries .
