查看: 134|回复: 0
发动机进气管有机油是什么原因
发表于 2025-9-1 19:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机进气管有机油的原因:
  1、空气滤芯脏,导致进气管有机油;
  解决方法:清洗空气滤芯;
    2、曲轴箱通风系统堵塞或变形,导致进气管有机油;
  解决方法:需清理或更换曲轴箱通风系统;
  3、涡轮增压器进回油管堵塞,泄露或变形,曲轴箱通风系统;
  解决方法:需清理或更换涡轮增压器;
  4、涡轮增压器的中间壳体润滑油结焦,导致进气管有机油;
  解决方法:及时清理涡轮增压器的中间壳体即可;
    5、气缸磨损导致活塞环窜气,导致进气管有机油;
  解决方法:需更换气缸;
  6、发动机长时间的怠速,导致进气管有机油;
  解决方法:建议车主去4S店或修理厂进行维修,车主个人无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
  7、由于进气压力长时间与增压器轴承体内压力不平衡,从而导致涡轮增压器内机油在压力差的作用下,通过密封件渗漏到压气机中;
  解决方法:需检查维修进气压力长时间与增压器轴承体内压力不平衡问题;
  8、如果机油加注量过多,会引起曲轴箱通风系统中润滑油含量不可避免地增多,从而促使润滑油从曲轴箱通风系统进入进气管;
  解决方法:需抽出过量的机油。
GMT+8, 2026-11-7 12:13 , Processed in 0.103088 second(s), 20 queries .
