查看: 112|回复: 0
加油站熄火加油为什么
发表于 2025-9-1 19:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
加油站熄火加油的原因:
  1、汽油是易燃易爆物品:如果汽油站发生爆炸或者火灾,是非常严重的。汽油具有易挥发的特性,因此汽油的蒸汽与空气会形成具有很强爆炸性的混合物,如果此时遇到明火或者是温度过高的情况就会极易发生爆炸,非常的危险;
  2、燃油泵仍在运转:汽车安装的都有大功率的燃油泵,汽车的燃油泵就是保证汽油运送的一个工具。燃油泵是靠汽车的发动机驱动的。如果在加油站加油时,没有熄火,汽车的燃油泵就会处在持续的工作当中,这个时候如果加油就有很大的可能使汽油外喷;
  3、发动机仍在运转:当汽车未熄火,发动机仍在持续的运转当中,汽车的电机也在工作,这样就会导致汽车电流的流动,如果这个时候一旦出现短路或者是擦出小火花温度升高,一旦与空气中的汽油产生反应,后果不堪设想。
    汽车加油时,油箱周围的油气混合物浓度会相应增加。因为这种混合物的密度比空气高,所以不容易扩散。当油气浓度增加到一定程度时,汽车发动机运转时产生的任何火花都有可能点燃、引爆。汽车加油前一定要慢慢开进加油站,加油后慢慢驶出加油站。加油时,加油前必须关闭车辆。在加油的过程中,如果工作人员不关闭加油枪,一定不能启动汽车。
GMT+8, 2026-11-7 10:20 , Processed in 0.064594 second(s), 20 queries .
