查看: 76|回复: 0
carplay可连接不能投屏
发表于 2025-9-1 19:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
carplay可连接不能投屏的原因:
  1、可能是手机和车辆carplay系统连接不稳定;
  如果是使用数据线连接;
  解决办法:车主尝试将数据线拔下重新连接即可;
  如果是使用蓝牙连接;
  解决办法:车主可以尝试断开蓝牙重新连接;
    2、也可能是车辆的carplay系统出现了问题;
  解决办法:车主可以尝试重启车辆,然后再与手机重新连接,基本就能恢复正常了。如果还是无法显示画面的话,车主可以到4S店进行维修,或者升级一下carplay系统;
  3、可能是车主使用安卓手机与carplay系统连接,因为carplay系统只能使用苹果手机,一些车主发现用安卓手机连接车辆也可以播放音乐,但是没有投屏的画面;
  解决办法:这个是系统问题,车主是无法维修的。
  如果以上方法都不行还可以先重启手机和重启主机,再删除车辆上和手机上已连接的设备最后重新进行连接carplay。
GMT+8, 2026-11-16 11:22 , Processed in 0.088671 second(s), 20 queries .
