查看: 130|回复: 0
汽车第二次保养需要什么
发表于 2025-9-1 19:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车第二次保养的具体项目有:
  1、更换机油、更换机油滤清器、机油室和汽油室。
  2、检查轮胎压力是否正常。
  3、检查悬臂、减震、固定是否可靠、功能是否正常,行驶后轮毂轴承温度是否不高。
  4、检查发动机易启动,运转平稳,排气正常,水温、油压符合要求,转速平稳,无异响,皮带松紧适度,无渗漏、漏油、电、气。
  5、检查方向自由行程和前束符合要求,转向轻便灵活可靠。行驶时前轮无左右倾头和跑偏。
  6、检查离合器自由行程符合要求,操作方便,分离彻底,结合平稳可靠,液压系统无异响,无漏油现象。
  7、检查变速箱、驱动桥或半轴传动装置润滑良好,连接可靠,无异响、过热、跳闸、换档灵活和漏油现象。
  保养汽车的注意事项如下:
  1、定期检查防冻液、刹车油、玻璃水等是否充足,防冻液能保证车辆在冬季的正常行驶,不易上冻,刹车油是刹车系统必不可少的组成部分。玻璃水用于清洗玻璃,这些都要保证充足,才能使车辆正常运转。
  2、定期进行四轮定位。
  3、定期检测刹车片,按期检查汽车刹车片和离合器片等的磨损程度,汽车在路上行驶时,刹车片和离合器片一直在磨损,到了一定程度就需更换,否则就会存在很大的安全隐患。
GMT+8, 2026-11-7 12:20 , Processed in 0.108369 second(s), 20 queries .
