查看: 57|回复: 0
空调有时不制冷?
发表于 2025-9-1 19:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调有时不制冷的原因和解决方法:
  1、缺少制冷剂。当车载空调管内的冷媒不够,便会促使空调铜管路中的负担减少,带去的卡路里也会随着缩小。会给人一种中央空调吹出不来冷气的觉得;
  解决方法:在日常维护保养中一定要定期维护冷媒的工作压力,以防发生泄露或是工作压力不够;
    2、冷凝器过脏。清理储水箱、冷却器的意义主要是排热,春季的柳絮或是雾霾天气中的尘土都糊在冷却器上,便会导致汽车发动机温度过高或中央空调欠佳那样的状况;
  解决方法:每过了春季一定要查验储水箱上是不是糊了很多毛。清理时一定要留意首先用吹枪吹整洁再用自来水枪清理;
    3、空调压缩机皮带松旷。这类状况是因为制冷压缩机传动带脆化而致,促使制冷压缩机在作业时发生跑偏状况,工作效能减少,转速比降低,不可以有效的运输冷媒;
  解决方法:这时应当将空调压缩机的传动带绷紧,假如脆化水平过度比较严重,那么提议立即去专业的汽修厂拆换传动带;
    4、空调管路中有空气。如果在运行汽车空调中,混入了空气的话,那么将影响制冷剂运行循环不良,从而大大降低了制冷的效果;
  解决方法:维修的过程中要注意完全抽空空气;
    5、外界环境温度过高导致空调不制冷,这种不制冷的情况常见于或周围的温度过高,导致散热器散出来的热量没办法流走而使得空调不制冷;
  解决办法:移离高温环境或使室外机的周围空气更容易流通;
  6、供电的电压不够;供电电压不稳定,经常达不到正常的电压,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象;
  解决方法:必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题,保持正常的供电电压。
GMT+8, 2026-11-7 11:09 , Processed in 0.142963 second(s), 20 queries .
