查看: 93|回复: 0
宝马热空调怎么开
发表于 2025-9-1 19:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马热空调开启的方法:
  1、首先在上车后要先进行热车,热车完毕后将A/C键关闭,然后等待车内水温升到正常的温度;
    2、然后将空调的旋钮转到红色的位置,就可以将暖风打开了,然后把空气循环设置为外循环几分钟,将车内原有的冷气排出去并且将车外的新鲜空气循环进来;
    3、几分钟过后将外循环改为内循环,再将空调的出风量和风向都调整好,这样就算是完成了开热风的流程。
    大部分汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换,会导致汽车空调的制冷效果变差,制冷速度变慢。
  汽车空调的制热原理是非常简单的,在制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,这样鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,此时空调出风口就可以吹出暖风。
  汽车空调制热是利用了发动机的热量。在平时用车时,建议定期清洗空调,空调长时间使用内部会滋生很多细菌。
GMT+8, 2026-11-7 08:24 , Processed in 0.057746 second(s), 20 queries .
