查看: 99|回复: 0
埃尔法trc关闭怎么打开
发表于 2025-9-1 19:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
埃尔法TRC关闭怎么打开的方法:首先,我们需要找到TRC/VSC/ABSOFF开关按键,一般来说都位于方向盘的左下方,然后直接按压下去就可以重新启动TRC系统了。
    丰田TRC,就是一个驾驶辅助系统,用来控制汽车的牵引力,全称为Traction Control System。主要是为了车辆在光滑道路上起步或加速时,可以有效地保持驱动力,并防止驱动轮出现空转的情况,在一定程度上确保了行车安全性。那么,当TRC辅助系统介入工作的时候,仪表显示屏的打滑指示灯就会随之亮起。
  正常情况下,我们还是不要关闭丰田的TRC,如果真的关闭的话,那么在急转弯或者急加速的时候,是有一定机率出现打滑的现象,特别是在雨天的时候,危险系数是极高的,所以TRC最好还是保持开启状态。除非汽车陷入泥地、污泥或积雪中,就需要我们关闭TRC系统了,毕竟TRC系统会直接降低车轮的动力。
GMT+8, 2026-11-8 05:02 , Processed in 0.061152 second(s), 20 queries .
