查看: 106|回复: 0
五菱之光有必要加装空调吗
发表于 2025-9-1 19:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱之光可以加装空调,有没有必要需要看个人需求了。加装空调后动力会减弱,平地上跑一点问题都没有,但是如果在山地上面去跑就可能比较吃力,总体来说还可以。汽车空调制冷系统主要是由压缩机、膨胀阀、冷凝器、蒸发器和鼓风机等组成,其间各个部件之间采用高压橡胶管和钢管连接成一个密闭的系统。压缩过程:压缩机吸入蒸发器出口处的低温低压的制冷剂气体,把它压缩成高温高压的气体排出压缩机。散热过程:高温高压的过热制冷剂气体进入冷凝器,由于压力及温度的降低,制冷剂气体冷凝成液体,并排出大量的热量。节流过程:温度和压力较高的制冷剂液体通过膨胀装置后体积变大,压力和温度急剧下降,以雾状(细小液滴)排出膨胀装置。吸热过程:雾状制冷剂液体进入蒸发器,因此时制冷剂沸点远低于蒸发器内温度,故制冷剂液体蒸发成气体。在蒸发过程中大量吸收周围的热量,而后低温低压的制冷剂蒸气又进入压缩机。
GMT+8, 2026-11-7 08:48 , Processed in 0.062121 second(s), 20 queries .
