查看: 59|回复: 0
途观l变速箱油多少升
发表于 2025-9-1 19:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途观变速箱油应该是要加4升到5升左右,具体要看是拆装变速箱油底壳还是单纯的换油,途观车加注ATF油有个专用工具的,很容易看到是否加满。
  变速箱油是保持变速箱系统清洁的油类用品,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用。根据变速箱结构的不同,变速箱油又分为自动变速箱油和手动变速箱油。颜色一般为红色。
    用久了的变速箱油黏度会变稀、导致润滑性能下降、密封性能下降、阻力升高磨损增加,造成压力不稳定、影响液压系统工作精度。变速箱控制精度下降、换挡精度降低,平顺性、响应速度都会受到影响。
  变质以后的油液冷却性能和防氧化性能下降,容易产生油温过高等问题,恶性循环,进一步缩短油液和变速箱零部件寿命。因此变速箱油需要定期更换。
GMT+8, 2026-11-7 09:23 , Processed in 0.061945 second(s), 20 queries .
