查看: 122|回复: 0
五菱荣光发动机故障灯一直亮怎么回事
发表于 2025-9-1 19:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱荣光发动机故障灯亮可能因为氧传感器故障、发动机保养不良、使用劣质油品、混合气燃烧不良、空气滤芯脏、空气流量传感器故障、火花塞积碳、水温传感器损坏、发动机缺缸。
    具体原因及解决方法如下:
  1、氧传感器故障:氧传感器发生故障时,ECU得不到氧气含量的信息,无法控制混合气的浓度,就会导致发动机动力不足,油耗增加,排气管还会冒黑烟,对空气造成污染。需要更换新的氧传感器。
  2、发动机保养不良:应定期更换机油和机油滤芯,保持曲轴箱通风良好,定期清洁燃油系统,定期保养水箱,保养和清洁燃油系统。不仅仅是在常规的保养期限内要进行发动机的养护,在驾驶经过一些特别潮湿或者粉尘特别大的地区时,都要对发动机的相关部件做一些检查保养。
  3、使用劣质油品:使用劣质油品可能堵塞油路,导致发动机积碳,并损坏三元催化转化器和氧传感器。应使用符合标号的高品质燃油机油,并定期清理油路。
  4、混合气燃烧不良:当气缸内的混合气过浓时,车辆就会出现爆震、抖动等情况。当混合气过稀时,车辆就会出现加速无力的情况。火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。需要到专业维修点进行故障检测,并针对具体故障原因进行维修。
  5、空气滤芯脏:空气滤清器脏污,进气阻力会相应增加。当增加到一定程度时,发动机可能得不到足够的空气供应,动力不足。如果空气滤清器损坏,空气中的灰尘和沙子会进入发动机,加速发动机的磨损,降低发动机的使用寿命。此时应更换空气滤芯。
  6、空气流量传感器故障:空气流量传感器一旦发生故障,会影响到汽车发动机的特性。空气流量计损坏,通常是因为空气滤芯长期性不改换或采用假冒伪劣的空气滤芯,造成空气流量计内沉积尘土,进而干扰其检验精确性和使用寿命。应定期检查空气流量传感器工作状态,及时更换脏污的空气滤芯,如传感器已经发生故障无法维修则需更换。
  7、火花塞积碳:火花塞积碳会使打火通过率会急剧降低,比较严重的甚至会彻底打不着火。火花塞积碳并不是很严重时,可以用化油器清洗剂泡浸火花塞半小时,随后用软毛牙刷轻轻地清掉火花塞上残余的积碳,如积碳过于比较严重,则需拆换火花塞。
  8、水温传感器损坏:水温传感器损坏会影响汽车冷启动难度,电子风扇不停转或不停转,怠速过高。如果水温传感器损坏,会影响汽车的正常运行。水温传感器损坏必须立即更换。
  9、发动机缺缸:发动机缺缸会缩短润滑油的使用周期,容易出现瞬间死火,耗油量大,冒黑烟,无力。如果发现发动机缺缸,必须及时到专业维修店进行检查修理,不及时修理会严重影响发动机的使用寿命。首先要检查的是火花塞点火是否正常,喷油器是否正常。如果这两处正常,就要检查机械故障,根据具体故障进行相应维修。
GMT+8, 2026-11-7 08:47 , Processed in 0.076917 second(s), 20 queries .
